Flash kører i ring
Flash kører i ring
Indlægaf Flemming » fre okt 31, 2008 20:59
Jeg har downloadet nedenstående fra din side og flashplayeren fra Jeroens side, og det var lige hvad jeg søgte. dog på nær en ting, jeg kan ikke få klippet til at stoppe igen. Uanset hvad jeg har prøvet så starter klippet bare forfra.
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" width="320" height="240" id="Lidkøping07_01">
<param name="movie" value="player.swf">
<param name="flashvars" value="width=320&amp;height=240&amp;file=citypull.swf">
<param name="allowfullscreen" value="true">
<!--[if !IE6]>-->
<object data="player.swf" type="application/x-shockwave-flash" width="320" height="240">
<p>ALTERNATIV</p>
</object>
<!--<![endif]-->
</object>
Hvad kan man gøre. Jeg har renset koden for alle mine fejltrin.
på forhånd tak!
Flemming
Flemming
Re: Flash kører i ring
Indlægaf Kim Ludvigsen » fre okt 31, 2008 21:22
Jeg tør desværre ikke sige, hvad der går galt. Som standard bør filen kun afspilles én gang. Man skal indsætte en variabel for at få gentaget afspilningen.
Hvilken/hvilke browsere, har du tjekket siden i? Du kan evt. give os en adresse til en prøveside, så vi kan tjekke, om fejlen opstår hos andre end dig.
Det er sikkert ikke fejlen, men prøv alligevel lige at ændre din id:
id="Lidkøping07_01"
Æ, ø og å bør ikke bruges i koder, fordi det kan give problemer i nogle browsere.
Indlægaf Flemming » lør nov 01, 2008 14:24
Jeg har udelukkende testet den i IE 7,0 , og da jeg ikke ka få det til at virke der har jeg ikke testet den yderligere.
Siden eller noget af den ligger her:
http://www.team-hvilsom.dk/video/lidkoeping07.htm
Det er ikke sådan at der kan gemmes parametre i selve swf-filen, i så fald hvilket program skal man bruge til at konvertere fra avi til swf
/Flemming
Flemming
Indlægaf Kim Ludvigsen » søn nov 02, 2008 13:44
Flemming skrev:Siden eller noget af den ligger her:
Den kører også i ring her. Der er også andre problemer, idet kontrolpanelet slet ikke virker. Det er således ikke muligt at se tiden på klippet, sætte det på pause eller skrue ned for lyden. Jeg har på fornemmelsen, at det er Flash-afspilleren, der er skyld i fejlene.
Jeg kan se, at Jeroen har ændret på sin side og sikkert også på selve afspilleren. Og nu foreslår han indsættelse af koden via et JavaScript - sikkert fordi han har fundet ud af, at hans gamle indsættelseskode ikke overholdt standarderne.
Du kan prøve at følge hans vejledning til indsættelse af koden her (på engelsk):
http://www.jeroenwijering.com/?item=JW_FLV_Media_Player
Han har desuden lavet en setup-guide, som kan findes her:
http://www.jeroenwijering.com/?page=wizard
Hvis du får det til at virke med hans nye guider og opsætning, må du meget gerne melde tilbage.
