xml fil
xml fil
Indlægaf Gæst » fre dec 26, 2008 20:38
Jeg sidder og roder med en spilleliste til JW Player og har via denne side fundet et "program" der via en Script fil laver en "playlist.xml" fil, men jeg kan ikke få den til at virke. Jeg skal ikke kede dig med hvorfor og hvordan, blot spørge om de har nogen som helst erfaring med dette emne eller evt. kan henvise til et sted på nettet hvor der er hjælp at hente ?
Bunde
Re: xml fil
Indlægaf Kim Ludvigsen » fre dec 26, 2008 21:31
Nu ved jeg ikke, hvilket program du har fundet til at lave playlist-filen, men er du sikker på, at det er beregnet til at lave playlister til JW Player?
Andre fejlkilder:
Er du sikker på, at filerne på playlisten er uploadet?
Fejl i stien til filerne (fx manglende mappenavne)
Forskel på små og store bogstaver i filnavne
Du kan ganske givet på hjælp i programmørens forum, men det er på engelsk:
http://www.longtailvideo.com/support/forum
Re: xml fil
Indlægaf Gæst » lør dec 27, 2008 10:24
Jeg lovede godt nok ikke at involvere dig men - - - -
Ja, det er en player der er fundet via JW på dette link:
http://www.iol.ie/~craigcharlie/blog/20 ... ylist.html
XML-filen er skabt via det downloadede script, derefter er den uploadet til min hjemmeside, sammen med folderen som indeholder de mp3 filer som er indeholdt i playlist.xml. Det hele ligger sammen med playeren i roden af hjemmesiden. Jeg formoder ikke der skal ændres i XML-filen ??
Koden i playeren er ændret til xxxx/playlist.xml - men der sker ikke noget.
Når man afprøver playlisten på JW's hjemmeside i setup wizard'en kommer den med fejl #2048 og det er så vidt jeg kan gennemskue noget med fejl URl adressen at gøre.
Er der mon noget jeg har overset ?
Bunde
Re: xml fil
Indlægaf Kim Ludvigsen » lør dec 27, 2008 10:36
Hvis du giver os adressen til siden med din afspiller og playliste, kan vi lettere teste, om der er problemer med stien til filerne, deres navne eller andet.
Re: xml fil
Indlægaf Gæst » lør dec 27, 2008 10:59
Ja, meget gerne
Hovedsiden er http://www.therealbounty.dk
under "foreløbig lydprøve" ligger min afspiller
Hvis jeg udskifter "playlist,xml" med "xx/xxx.mp3" virker det fint med den ene melodi
Bunde
Re: xml fil
Indlægaf Kim Ludvigsen » lør dec 27, 2008 11:36
Et hurtigt bud: Du har mellemrum i filnavnene. Prøv med filnavne uden mellemrum. Og det vil nok også være en god ide at undgå at bruge både store og små bogstaver, da den slags også kan drille på nogle servere. Prøv fx at omdøbe
Cherry Darling.mp3
til
cherry_darling.mp3
Og husk at omdøbe såvel selve filen som fil-navnet i xml-filen.
