design i kompozer/oploaded
Indlægaf stenhuggeren » lør jan 30, 2010 21:12
Hej.
På www.stenhuggeriet.dk har jeg lige uploaded en ny indexside, hvis du feks. ser på tabellen nederst i højre side med overskriften GLAKUNST, så er der en del luft ovenover og nedenfor teksten, det er der ikke i kompozer, altså før jeg uploader, hvad gør jeg galt. ?
vh og god weekend michael
stenhuggeren
Tilmeldt: lør jan 02, 2010 19:06
Re: design i kompozer/oploaded
Indlægaf Kim Ludvigsen » lør jan 30, 2010 21:37
Det skyldes sikkert forskellige definitioner af afstande i tabeller i KompoZer og Internet Explorer, som jeg går ud fra, at du har set siden i. Jeg ved ikke, hvad du forventer, der skal være af afstand, så jeg kan ikke sige, hvad der skal ændres. Desuden er jeg ikke ret skrap til at gennemskue brugen af tabeller i tabeller, så jeg plejer at opgive på forhånd. Du får meget større kontrol over layoutet ved at benytte div-bokse i stedet for tabeller.
Men du har et meget større problem end afstanden, idet dit stilark ikke indlæses i alle programmer. Det skyldes, at du ikke har benyttet en filtype til css-filen. Prøv at omdøbe filen til stilark_ny1.css. Du skal herefter i KompoZers css-editor slette stilarket stilark_ny1 og i stedet tilføje stilark_ny1.css.
Indlægaf stenhuggeren » lør jan 30, 2010 22:22
Tak. jeg vil ændre tabeller til div boxe. men det andet du siger forstår jeg ikke helt, hvis jeg sletter stilark_ny1 før jeg laver et nyt stilark, bliver hele siden noget kaotisk. skal jeg slette det gamle stilark først og herefter oprette et nyt forfra ?
stenhuggeren
Indlægaf Kim Ludvigsen » lør jan 30, 2010 22:38
Har du ikke filen stilark_ny1 liggende på din egen computer? Den skal du omdøbe i Windows ved at højreklikke på den, og vælge Omdøb, og så skal du give den navnet stilark_ny1.css. Gør dette mens KompoZer er lukket.
Åbn nu KompoZer, åbn din side, og åbn css-editoren. Slet stilarket stilark_ny1 fra oversigten, og tilføj i stedet filen stilark_ny1.css som stilark. Når du sletter stilarket vil siden ganske rigtigt blive rodet, men det skulle gerne rette sig, når du tilføjer stilark_ny1.css.
Indlægaf stenhuggeren » lør jan 30, 2010 22:53
Jeg forstår ikke hvordan jeg opretter det nye stilark, skal jeg starte helt forfra eller kan jeg hente den på en eller anden måde
stenhuggeren
Indlægaf Kim Ludvigsen » lør jan 30, 2010 23:05
Når du har omdøbt css-filen kan du tilføje den til siden som beskrevet her:
http://kimludvigsen.dk/programmer-inter ... p#eksternt
Rul ned til afsnittet, der starter med "Hvis du vil bruge et eksisterende stilark".
Indlægaf stenhuggeren » søn jan 31, 2010 9:39
Godmorgen, og tak
Jeg har nu prøvet som beskrevet, men jeg når jeg siger vælg fil og vælger den omdøbte, kommer mit nye stilark til at hedde stilark_ny1.css.css , gør det noget, for det ser rigtigt ud
vh michael
stenhuggeren
Indlægaf Kim Ludvigsen » søn jan 31, 2010 10:08
Så er du kommet til at give det en dobbelt filtype. Men det gør sikkert ikke noget, bare den sidste filtype hedder css. Prøv lige at uploade resultatet, så kan jeg tjekke, om det virker. Du kan ikke regne med det, du ser i KompoZer eller Internet Explorer.
Indlægaf stenhuggeren » søn jan 31, 2010 12:36
Så er jeg her igen.
Jeg har nu lavet et stilark stilark_stenhuggeriet.css.css og ændret rammerne til divboxe (jeg har kavet en ny stil box.css og uploaded. Indexsiden har ligesom ikke fanget stilark_stenhuggeriet.css.css
nu tar jeg en leverpostejmad med rødkål
stenhuggeren
Indlægaf stenhuggeren » søn jan 31, 2010 13:48
Nu er jeg snart helt glad.
På indexsiden bruger jeg stilarket stilark_ny1.css.css samt deb nye stil box.css - på alle andre sider bruger jeg stilark_stenhuggeriet.css.css.css - det fungerer vist fint her explorer, - på indexsiden er alle rammer nu erstattet af divboxe (ny stil er lavet kaldet box.css) de er nu placeret fint i forhold til hinanden.
men hvordan kan det være at i kompozer passer teksten til div boxrammes størelsen, men efter upload er rammerne betydelig højere end teksten fylder ?
vh michael
stenhuggeren
Indlægaf Kim Ludvigsen » søn jan 31, 2010 14:38
Du mangler at ændre stilarket på siden Gravsten.
Normalt skal man bare bruge et enkelt stilark, medmindre man har helt specielle behov. Fordelen er, at stilarket kun skal hentes én gang af den besøgendes browser, hvilket gør hentning af de efterfølgende sider hurtigere. Det er også lettere at holde styr på koderne, hvis de er i et enkelt stilark i stedet for to eller tre.
Men det kan du jo altid se nærmere på, næste gang du skal ændre noget på siderne - det vigtigste nu er selvfølgelig at få siderne op at stå.
Hvilken ramme er det helt præcis, du tænker på? Og forklar lige forskellen, som hvis du skulle forklare det til en blind. Tænk på, at siden kan vises forskelligt hos de besøgende alt efter valg af browser, skrifttype, størrelse, skærmopløsning m.m. Derfor kan du ikke gå ud fra, at andre ser det samme som dig selv.
Indlægaf stenhuggeren » søn jan 31, 2010 15:00
Allerførst, tusind tak for du vil hjælpe mig.
På indexsiden er der box 1 rammen , altså det store felt hvor der står en masse terkst begyndende med
Stenhuggeriet Øster Jølby
fremstilling af personlige gravsten osv.....
i min brovser er der forneden i rammen , altså lige under al teksten MEGET luft til bunden af rammen.
jeg har lige prøvet at åbne gittes computer her er der også luft , dog ikke så meget
stenhuggeren
Indlægaf Kim Ludvigsen » søn jan 31, 2010 15:18
Hos mig er der slet ikke for meget luft:
Så det er nok fordi det afhænger af browser, skriftstørrelse, skrifttype osv.
Indlægaf stenhuggeren » søn jan 31, 2010 15:37
Det var da utroligt, vil det sige at det skal jeg bare acceptere, eller kan man lave det så det tilpasser sig forskellige brovsere?
stenhuggeren
Indlægaf Kim Ludvigsen » søn jan 31, 2010 16:08
Normalt laver man det, så boksene tilpasser sig indholdet. Så vil det altid passe. Problemet er selvfølgelig, hvis man har flere spalter, så kan det være svært at få det til at passe undtagen i den højeste spalte.
Dit problem er, at du er forholdsvis ny til dette, så du bruger lidt css, men ellers laver du siderne, som hvis du lavede dem i et tekstbehandlingsprogram, det vil sige med linjeskift og mellemrum til at lave afstande. Mere øvede bruger css til den slags. Dermed kan man meget bedre fastsætte størrelser og afstande. men det tager længere tid at sætte sig ind i at lave sider på den måde.
Bruger man den tid, så vil man ikke kun få bedre kontrol over siden, det vil også være meget lettere at vedligeholde den. Fx bliver de fleste typisk trætte af udseendet af deres side efter 2-3 år, og så vil de gerne have et nyt udseende. Hvis man har brugt css i et eksternt stilark til al layout, er det utrolig nemt at tilrette udseendet eller lave et helt nyt layout.
