Importere kontakpersoner i Outlook fra Thunderbird
Indlægaf Morten Bowman » tors aug 18, 2011 9:09
Hejsa
Prøver at importere til Otlook 2007. I denne version kan man ikke importere kommasepareret csv.
Nogen der har en genial løsning på hvordan jeg gør?
Morten
Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.1 (KHTML, like Gecko) Chrome/14.0.835.15 Safari/535.1
Morten Bowman
Re: Importere kontakpersoner i Outlook fra Thunderbird
Indlægaf Kim Ludvigsen » tors aug 18, 2011 9:46
Det må du kunne gøre, jeg tror, du kigger et forkert sted.
Prøv om ikke muligheden ligger under File => Import eller under Funktioner => Import.
Indlægaf Morten Bowman » søn aug 28, 2011 21:31
Men det kan jeg ikke. Oultook 2010 kan heller ikke importere kommasepareret.
Kun tab eller semikolon!
What to do???
Morten Bowman
Indlægaf Kim Ludvigsen » søn aug 28, 2011 23:40
Det skal kunne lade sig gøre, ellers har du en amputeret udgave af Outlook.
Standarden for import af den slags er kommasepareret - csv står rent faktisk for Comma Separated Values.
Prøv at tjekke denne vejledning (på engelsk):
http://www.sevenforums.com/tutorials/93 ... tacts.html
Og her til ældre versioner af Outlook (også på engelsk og uden billeder):
http://email.about.com/od/outlooktips/q ... el_CSV.htm
Indlægaf Morten Bowman » tirs aug 30, 2011 9:42
Så er det det format som Thb eksporterer i?
Hvis du åbner filen vil du se at de ikke er i samme format.
Nogen gange står de i samme celle separeret med kommaer, men andre
versioner står de separeret med tab (data i én celle)
Problemet er at det ikke er en standard. Prøv at importere mellem GMail og Outlook!!
Der skal du også formattere csv-filen for at få det til at lykkes.
Ufatteligt at det ikke er smidigere i 2011!!
Morten Bowman
Indlægaf Kim Ludvigsen » tirs aug 30, 2011 11:04
Hvis du har valgt kommasepareret ved eksporten, skal det være samme format. Men måske det er rækkefølgen, der driller dig?
Felterne har ikke samme rækkefølge i de to programmer, og det kan netop drille ved import den ene eller anden vej. En løsning skulle være at først importere csv-filen ind i et regneark. Her kan man så flytte rundt på kolonnerne, så de svarer til rækkefølgen i det program, der skal importeres i. Man eksporterer så til csv fra regnearket og derefter importerer man i adressebogen, i dit tilfælde i Outlook.
Indlægaf Morten Bowman » tirs aug 30, 2011 15:27
Som du kan se kan jeg ikke importere som kommasepareret i Outlook 2010.
https://photos-6.dropbox.com/i/l/5-EIWo ... /049d787#6
Og Thb kan kun eksportere som tab i tekst-format!!
Morten Bowman
Indlægaf Kim Ludvigsen » tirs aug 30, 2011 16:42
Jeg kan ikke se dit billede, linket virker ikke. Du kan indsætte billeder her i forummet, fremgangsmåden er den samme som det er beskrevet her:
Hvilken version af Thunderbird bruger du?
Når du vælger at eksportere fra kontaktbogen, skulle du gerne kunne vælge format i en rullemenu nederst til højre i gem-vinduet - lige over Gem-knappen. I min Thunderbird kan jeg vælge LDIF (*.ldi, *.ldif), Kommasepareret (*.csv) og Tabulatorsepareret (*.tab, *.txt).
