skift af cpu ?
skift af cpu ?
Indlægaf ibss » fre aug 04, 2006 10:49
Kan det betale sig at skifte cpu i min Dell Dim 2400 :?:
Problemet er at når jeg brænder en stor fil med nero, sluger det al kraften ud af min celeron(r) CPU 2,40 Hz, så jeg ikke kan lave andet end at vente, ca 45 min.
Hvis det kan, hvordan finder jeg ud af hvilken socket der sidder i pcen,
og endelig, hvilken cpu skal jeg vælge.
og er det bare noget man gør uden det har indflydelse op resten af pcen.
PFT Ib
ib skyum
ibss
Tilmeldt: fre aug 04, 2006 10:37
Re: skift af cpu ?
Indlægaf Kim Ludvigsen » fre aug 04, 2006 11:46
ibss skrev: Kan det betale sig at skifte cpu i min Dell Dim 2400 :?:
Er det en fil, der skal omformes fra ét format til et andet under brændingen?
Hvis der skal omformes, kan det godt tære på cpu'en, men det bør ikke være så slemt. Og hvis der kun skal brændes uden omformning, bør du slet ikke kunne mærke det.
Medmindre der er tale om en meget krævende omformning af format, lyder det som om, problemet ligger et andet sted end cpu'en.
Prøv i første omgang at bruge Joblisten til at tjekke, hvilken proces der bruger din cpu-kraft.
Du kan læse om Joblisten her:
http://kimludvigsen.dk/tips-windows-jobliste-trin.html
Tjek især afsnittet Processer
Indlægaf ibss » lør aug 05, 2006 11:14
ja-- dvd film
det er nero.exe der sluger alt cpu kraft
( er der mon et sted i nero man kan begrænse cpu brug :?: )
vil det hjælpe med fx en p4
pft
ib skyum
ibss
Indlægaf Kim Ludvigsen » lør aug 05, 2006 11:35
ibss skrev:det er nero.exe der sluger alt cpu kraft
Det var dog imponerende, men ok, der er nogle filmformater, der kræver meget cpu-kraft at omforme.
ibss skrev:( er der mon et sted i nero man kan begrænse cpu brug :?: )
Jeg har ikke så forfærdelig meget tjek på hardware, så jeg tør ikke sige, hvor meget det vil hjælpe med en ny cpu. Du er sikkert også begrænset af, hvad der passer i dit bundkort.
Jeg kender ikke særlig meget til Nero, så jeg ved ikke, om du kan begrænse cpu'en der, men du kan gøre det i Windows:
Åbn Joblisten, og klik på fanebladet Processer. Find Nero.exe i oversigten og højreklik på den. Du kan nu vælge mellem seks forskellige priotriterer, heraf to lavere end den normale. Du vil få en advarsel om, at computeren kan blive ustabil, når du ændrer prioritet. Jeg har dog endnu aldrig oplevet, at det bliver tilfældet.
Hvis det hjælper at ændre prioritet, så tag et kig på Powermenu, der gør det noget nemmere at ændre prioritet på programmer:
http://kimludvigsen.dk/programmer-tools-powermenu.html
Indlægaf ibss » søn aug 06, 2006 14:26
Det hjalp lidt at ændre prioritet, men ikke nok
Der også noget derhedder TASKMGR.EXE der bruger en hel del :?
Alt taget i betragtning kan det nok bedre betale sig at købe en ny pc
tak for hjælp
ib skyum
ibss
Indlægaf Klattrup » søn aug 06, 2006 15:11
ibss skrev:Der også noget derhedder TASKMGR.EXE der bruger en hel del :?
Det er Joblisten (taskmgr.exe)
