Explore 7 låser og bruger 100% cpu
Indlægaf poulsen » tirs jan 13, 2009 21:31
Er der nogen der kan hjælpe mig med dette problem. Ind imellem når jeg er på internettet, sker der pludselig ikke mere, Explore siger at siden ikke kan vises og når man så går ind og kigger på cpu forbrug og processer er det explore.exe der bruger alle 100%. Pc'en er på et firmanetværk der kører med Novell og har forbindelse med internettet via en fordelings switch og en router til en TDC 8/2 forbindelse, der er en overordnet Panda antivirus på systemet og vi er max. 3-4 brugere på nettet samtidigt. Der er flere på arbejdet der oplever forskllige problemmer med explore.
Hvis man genstarter explore'n kører den rigtigt igen i et stykke tid.
Messenger kører samtidigt uden problemmer. :(
Jeg håber der er en derude med en god ide. PS. vi har Firebird forbud - desværre.
MVH Poulsen
poulsen
Tilmeldt: tirs jan 13, 2009 21:19
Geografisk sted: Herfølge
Re: Explore 7 låser og bruger 100% cpu
Indlægaf Kim Ludvigsen » tirs jan 13, 2009 23:36
Har du lagt mærke til, om det sker på nogle bestemte hjemmesider? Det kan måske være et script, et plugin eller et tilføjelsesprogram, der får Internet Explorer til at gå i baglås.
Du kan evt. prøve at starte Internet Explorer uden tilføjelsesprogrammer for at se, om fejlen så stadig opstår:
Start => Alle programmer => Tilbehør => Systemværktøjer => Internet Explorer (ingen tilføjelsesprogrammer).
Indlægaf poulsen » ons jan 14, 2009 8:27
Hej det er som oftest når der søges efter navn - adresse -tlf. nr. via http://www.ni.dk. Har lige prøvet dit forslag og søgt efter en masse forskelligt og er ikke stødt på låsning - hvad er så næste step? Kan man finde ud af hvad det er for en tilføjelse der driller?
Er kommet i tanke om et problem mere: hvis messenger vinduet lukkes på X, det kører jo så stadig, blot minimeret i proces linien (ved uret), låser messenger og skal genstartes for at komme i gang igen.
MVH Poulsen
poulsen
Indlægaf Kim Ludvigsen » ons jan 14, 2009 10:45
poulsen skrev:Hej det er som oftest når der søges efter navn - adresse -tlf. nr. via http://www.ni.dk.
Jeg kan ikke umiddelbart se noget på siden, der bør kunne give problemer. Der er nogle enkelte scriptfejl og så benyttes der Flash-reklamer. Ingen af delene burde resultere i den høje cpu-brug.
poulsen skrev:Har lige prøvet dit forslag og søgt efter en masse forskelligt og er ikke stødt på låsning - hvad er så næste step? Kan man finde ud af hvad det er for en tilføjelse der driller?
Jeg ved ikke, om det alligevel kan være Flash, eller om der benyttes specielle elementer, som jeg ikke er stødt på i mine få test-søgninger. Du kan prøve at deaktivere tilføjelsesprogrammerne manuelt og så slå dem til enkeltvis, indtil du atter støder på problemet:
Knappen Funktioner (i Internet Explorer) => Administrer tilføjelsesprogrammer => aktiver eller deaktiver tilføjeklsesprogrammer => marker navnene i oversigten et ad gangen og sæt mærke ud for deaktiver.
poulsen skrev:Er kommet i tanke om et problem mere: hvis messenger vinduet lukkes på X, det kører jo så stadig, blot minimeret i proces linien (ved uret), låser messenger og skal genstartes for at komme i gang igen.
Jeg har desværre ingen løsningsforslag til det problem.
Indlægaf poulsen » ons jan 14, 2009 10:57
Okay det prøver jeg, tak for hjælpen.
MVH Poulsen
poulsen
