Defender slår fra
Defender slår fra
Indlægaf Tanja » tors jan 07, 2010 17:28
Hej!
Jeg er begyndt at døje med windows defender.
I går stod der pludselig på min computer at der var kommet en trojan ind i computer. Da opdagede jeg at defender var slået fra. Jeg fik den fjernet ved at gøre avg 9 og den er nu ude af systemet. Men jeg døjer stadig med at ved start af computer skal jeg først ind og slå defender til. Hvad kan der være galt.
Tanja
Tanja
Re: Defender slår fra
Indlægaf Kim Ludvigsen » fre jan 08, 2010 16:23
Har du prøvet at skanne med flere anti-programmer? Det kan være, du ikke har fået fjernet alt efter trojaneren.
Reelt set kan du aldrig være sikker på, at du har fået fjernet alt, når først du har haft slemme programmer kørende på computeren. Den eneste måde at være helt sikker på er at formatere harddisken og geninstallere alle programmer samt at gendanne data fra en backup. De fleste er dog villige til at tage chancen med en oprydning, fordi det andet kan være for uoverskueligt eller besværlig - eller fordi man ikke har fået lavet en backup. Og i dit tilfælde kan det være noget ubetydeligt, der driller.
Hvis andre anti-programmer heller ikke finder noget, så prøv at geninstallere Defender, det kan være en konfigurationsfil, der er blevet beskadiget af trojaneren. I så fald kan en geninstallation måske rette fejlen.
Og hvis du ikke laver jævnlige backup i øjeblikket, så er det på tide at begynde. Ud over risikoen med slemme programmer, så kan du risikere, at harddisken en dag går itu, og så er alle billeder, musik m.m. bare væk.
Indlægaf Kim Ludvigsen » fre jan 08, 2010 19:27
Du er ikke den eneste med problemet med Defender. I første omgang regnede jeg med, at det var den nævnte trojaner, der havde generet, men efter at en anden har skrevet om samme problem, undersøgte jeg sagen nærmere. Tjek svaret her:
viewtopic.php?f=2&t=6824984&p=9004#p9004
