Tilslutte extern harddisk via FireWire
Indlægaf dotter » søn mar 21, 2010 11:26
Hej Ludvigs Hjørne
Min spørgsmål drejer sig om korrekt forbindelse til en extern harddisk, men først en lille forhistorie:
Jeg har i længere tid lavet backup til min externe harddisk (Seagate) via en USB2-port og det fungerer også upåklageligt, men meget langsomt, da det externe drev laver backup af HELE
c-drevet på min pc. Hver gang.
Nu ser jeg så, ved at læse manualen (igen) til Seagate, at der også kan laves en backup udelukkende af de filer, der er ændret eller kommet til siden sidste backup. Altså at man kan lave en backup på langt mindre tid end, hvad jeg hidtil har gjort! Seagate kalder denne backup ”Dual-interface” og den kan kun gøres via en FireWire (1394a) port, som jeg heldigvis har på min pc.
Mit spørgsmål er derfor: Kan jeg uden videre fjerne USB-forbindelsen og i stedet sætte et FireWare-kabel til den externe harddisk uden at risikere at dataene på denne disk forsvinder – eller skal der foretages et eller andet inden man laver en sådan forbindelse ?
Jeg kan godt høre det hele lyder noget langhåret, men det er den bedste formulering, jeg kan komme på.
Og hvis jeg også må komme med et tillægsspørgsmål: Kan man have 2 externe harddiske tændt samtidigt ?
Dorte
(en flittig bruger af jeres super-hjælpe-hjemmeside)
dotter
Re: Tilslutte extern harddisk via FireWire
Indlægaf Kim Ludvigsen » søn mar 21, 2010 11:42
Jeg må indrømme, at jeg ikke har tjek på den pågældende backup fra Seagate. Umiddelbart har jeg dog svært ved at tro, at du vil miste noget ved at skifte til den anden metode. I værste fald vil du få taget backup af det hele første gang - som du får det i øjeblikket. Herefter skulle det gå noget hurtigere.
Indlægaf Gæst » søn mar 21, 2010 18:51
Kim Ludvigsen skrev:Jeg må indrømme, at jeg ikke har tjek på den pågældende backup fra Seagate. Umiddelbart har jeg dog svært ved at tro, at du vil miste noget ved at skifte til den anden metode. I værste fald vil du få taget backup af det hele første gang - som du får det i øjeblikket. Herefter skulle det gå noget hurtigere.
Mange tak for svar, men nu har jeg (ja-undskyld) fået et andet problem, nemlig om mit motherboard overhovedet understøtter FireWire.
Det er en ældre pc jeg har og motherboardet hedder: ASUS A7V 133 Athlon Socket A 266Mhz FSB AGP Pro/4x, ATX,
hvilket ikke siger mig noget som helst.
Kan du hjælpe mig - jeg har desværre ikke længere den user manual, der i sin tid fulgte med pc´en.
Mange hilsner
Dorte
Indlægaf Gæst » søn mar 21, 2010 18:54
UPS !
Jeg glemte at gøre opmærksom på, at FireWire udgangen var med på det USB2.0 slot, som jeg satte i på et tidspunkt.
Den gang havde jeg ikke brug for FireWire.
Dorte
Indlægaf Kim Ludvigsen » man mar 22, 2010 0:02
Jeg har desværre ikke tjek på Firewire, så vi skal nok have andre på banen. Men umiddelbart vil jeg mene, at hvis selve computeren ikke har en Firewire-port, så er Firewire ikke understøttet.
Det kan så være, at din USB 2-enhed (en ekstern enhed?) kan omforme Firewire-formatet til USB 2, men jeg er ude i gætterier.
