Multimedia på webside
Indlægaf LBC » fre dec 17, 2010 15:44
Jeg har forsøgt at ligge en multimedia fil - keeponsurfing.mov ind på min hjemmeside lavet i Expression Web 4 og det virker bare ikke. Jeg har selvfølgelig nærlæst Kims sider om multimedia, så der må være noget jeg gør forkert. Jeg har lavet to undersider, en til samme film dog som mpg og den kører fint fra webstedet med windows Mediaplayer. Den anden film er lavet til MAC-brugere og skulle fungere på samme måde som med mpg-filen, men jeg kan ikke få det til at virker.
Er der nogen med et godt råd`
Mvh. LBC
LBC
Tilmeldt: søn apr 26, 2009 23:41
Geografisk sted: Nr. Søby
Re: Multimedia på webside
Indlægaf Kim Ludvigsen » fre dec 17, 2010 17:07
Har du et link til siden med mov-filen?
Indlægaf LBC » fre dec 17, 2010 17:17
Kim Ludvigsen skrev:Har du et link til siden med mov-filen?
Hej! Tak for din interesse for problemet!
http://www.lbc-consult.dk/surf2010mv.html
LBC
Indlægaf Kim Ludvigsen » fre dec 17, 2010 18:53
Det ser ud som om, du har glemt at uploade filmen. Men jeg kan se, at du bruger en blanding af store og små bogstaver i mpg-filmen, så måske det er sådan noget, der driller. Brug altid kun små bogstaver i filnavne, så undgår du dumme fejl på den konto.
Desuden har du glemt noget af koden, men det er dog ovenstående, der er skyld i, at der ikke vises noget på siden.
Du har glemt at afslutte koden, og at medtage den del af koden, der får det til at virke i andre programmer end Internet Explorer.
Find denne linje i koden:
<param name="autostart" value="false" />
Og indsæt nedenstående efter linjen:
<!--[if !IE 6]>-->
<object type="video/quicktime" data="keeponsurfing.mov" width="596" height="380">
<p>ALTERNATIV</p>
</object>
<!--<![endif]-->
</object>
Udskift ordet ALTERNATIV med en tekst, der skal vises, hvis den besøgende ikke kan se videoen. Teksten kan fx være noget i denne stil:
Denne film er i formatet mov, som ikke understøttes af din browser. Du kan i stedet se <a href="surf2010.html">filmen i mpg-formatet</a>.
Reelt set kan du også indsætte kode til mpg-filmen på samme side, så vil browseren automatisk vælge mpg-versionen, hvis mov-versionen ikke understøttes.
Jeg har ikke testet, men prøv fx med denne kode:
<object classid="clsid:02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B" width="596" height="380" id="minmov">
<param name="src" value="keeponsurfing.mov" />
<!--[if !IE 6]>-->
<param name="autostart" value="false /">
<object id="media1" style="width: 596px; height: 380px" type="video/x-ms-wmv">
<param name="filename" value="KeepOnSurfing.mpg" />
<p>ALTERNATIV</p>
</object>
</object>
<!--<![endif]-->
</object>
Indlægaf Gæst » lør dec 18, 2010 1:29
Hej igen!
Og endnu en gang tak for din interesse, - jeg har lært meget af dette indlæg!
Jeg har to link vedr. denne film på siden: http://www.lbc-consult.dk/fotoogfilm.html den til mov. bliver bare ved med at vise tegnet for Quick Time Movi med et spørgsmåltegn i midten og så sker der ikke mere. Jeg har rettet alle navne til små bokstaver, som du nævnte en ting jeg heller ikke var klar over. Du nævner til sidst i din fine besvarelse, at jeg kunne "slå to fluer med et smæk" ved at bruge den sidste kodestrimmel på din besvarelse, jeg kan ikke forestille mig hvordan det vil se ud og hvordan det skal føres ud i praksis. Som der er nu starter jeg en ny side fra skabelon og insætter mediaplayer på siden til mpg-filen. Jeg fik først problemer da jeg skulle lave samme side til afspilning på MAC-computere.
Jeg håber du vil være behjælpelig med det sidst nyk - på forhånd tak for den store hjælp!
Indlægaf Kim Ludvigsen » lør dec 18, 2010 1:49
Din editor ødelægger koden, eller også har du kun indsat en del af koden i din side, samtidig med at du har indført fejl. Og det ser ud som om, du stadig ikke har fået uploadet filmen.
Hvis du har indsat koden i almindelig visning, hvor du ser siden, som den vil komme til at se ud, så vil det gå galt. Du skal finde ud af at skifte til kildekodevisning, og så indsætte koden der. Jeg kender ikke Expression Web, så jeg kan desværre ikke give dig nærmere anvisning på, hvordan du gør det.
Indlægaf Gæst » lør dec 18, 2010 11:35
Kim Ludvigsen skrev:Din editor ødelægger koden, eller også har du kun indsat en del af koden i din side, samtidig med at du har indført fejl. Og det ser ud som om, du stadig ikke har fået uploadet filmen.
Hej og tak for dit svar!
Hvis jeg fastholder den kode du viser får jeg to logoer i designvisning, så jeg forsøgte at tilpasse din kode så jeg kun så en. Jeg har nu rettet koden tilbage sådan er den er fuldstændig identisk med den du har opgive (vist herunder). Begge filer med film er importeret til Expresion Web (lige efter bogen) men der er noget galt og jeg kan ikke finde årsagen. Hvordan mener du, at editoren ødelægger koden?
</div>
<!-- #BeginEditable "maincontent" -->
<div id="mainContent">
<h1 class="auto-style1"><span class="style3"><strong>
<param name="src" value="keeponsurfing.mov">
<param name="autostart" value="false">
<!--[if !IE 6]>-->
http:<p>Denne film er i formatet mov, som ikke understøttes af din browser. Du kan i stedet se <ahref="surt2010.html">filmen i mpg-formatet</a></ahref="surt2010.html"></p></object>
<!--<![endif]-->
</object>
<br />
Film </strong></span><span class="style2">
<strong>© LBC-Consult ®</strong></span></h1>
</div>
<!-- #EndEditable -->
Indlægaf Kim Ludvigsen » lør dec 18, 2010 22:09
Gæst skrev:http:<p>Denne film er i formatet mov, som ikke understøttes af din browser. Du kan i stedet se <ahref="surt2010.html">filmen i mpg-formatet</a></ahref="surt2010.html"></p></object>
Ovenstående er ikke som jeg havde skrevet, så enten har din editor eller også har du selv ændret i koden, så den er blevet forkert. Prøv at ændre ovenstående til:
<p>Denne film er i formatet mov, som ikke understøttes af din browser. Du kan i stedet se <a href="surf2010.html">filmen i mpg-formatet</a></p></object>
Det ser stadig ud som om, du ikke har fået uploadet filmen. Hvis du får uploadet filmen, bør koden virke - forudsat der ikke er fejl i filnavnet.
Indlægaf Gæst » søn dec 19, 2010 16:03
Hej Kim! Tak for din hjælp og ihærdighed! Mange gange er det små fejl, der er skyld i af det ikke virker og det var det også i dette tilfælde. Jeg havde navngivet filmen keeponsurfimg.mov og der var således lavet skrivefejl, idet jeg havde lavet et "m" i stedet for et "n" men ellers er din kode brugt og det virker bare - tak for det og god søndag!
Mvh. en taknemlig Fan
Indlægaf Gæst » man dec 20, 2010 0:13
Hej igen! Træerne vokser ikke ind i himlen, jeg troede alt var i orden, men filmen stoper i starten med første billede og så sker der ikke mere. Jeg har prøvet den i fire forskellige browsere med samme resultat. Dog i Safari skifte den farve til windows 7 basic.
Hej igen! Træerne vokser ikke ind i himlen, jeg troede alt var i orden, men filmen stoper i starten med første billede og så sker der ikke mere. Jeg har prøvet den i fire forskellige browsere med samme resultat. Dog i Safari skifte den farve til windows 7 basic, men stop også med 1. billede. Har du en ide om hvorfor den ikke fortsætter???
Ha´en god dag!
Mvh. Lars
Indlægaf Kim Ludvigsen » man dec 20, 2010 3:48
Jeg kan forestille mig, at det skyldes filmens størrelse - den er voldsomt stor!
Du er nødt til at komprimere filmen, da den i øjeblikket fylder næsten 1 GB, selvom den kun er knap 4½ minut lang. Du skal nok ned på 30-40 MB, og selv det vil være stort for mange brugere.
Jeg har ikke så meget styr på de forskellige formater, men det ser ud som om mov-filmen ikke streames, dvs. at det hele skal hentes, før afspilning begyndes. Det vil være en klar fordel med et streamet format.
Vær også lige opmærksom på ophavsretten. Jeg går ud fra, at det er til en side, som du skal lave for andre, og at disse måske ikke ved, at man skal have tilladelse og betale for at bruge musik. Det kan hurtigt blive en dyr fornøjelse, hvis KODA og de andre rettighedsorganisationer finder filmen, og der ikke bliver betalt for musikken.
Indlægaf Gæst » man dec 20, 2010 16:21
Kim Ludvigsen skrev:Jeg kan forestille mig, at det skyldes filmens størrelse - den er voldsomt stor!
Hej Kim! Tak for dit svar! Jeg må prøve at korte filmen ned på en måde så ikke meningen med filmen går tabt. Filmen er til egen hjemmeside som reference og det er noget nyt for mig (film på hjemmeside). Jeg ved godt hvad streaming er men trode at det havde noget med serveren hjemmesiden ligger på at gøre. Er der evt. et format der er indbygget streaming i og som eventuelt kunne ses af både pc-brugere og MAC-brugere?
Indlægaf Kim Ludvigsen » man dec 20, 2010 18:19
Du skal ikke korte filmen ned. Problemet er kvaliteten, der er alt for god. Jeg har ikke tjek på Mac, men følger der ikke et videoredigeringsprogram med i din Mac? I så fald, prøv at åbne filmen i programmet, og prøv så, om du kan finde en mulighed for at gemme i et web-format. Så burde programmet selv vælge en kvalitet, der er bedre til en hjemmeside.
Så vidt jeg ved, burde mov-formatet kunne streames, jeg ved ikke, hvorfor din nuværende version af filmen ikke kan. Mpg-filmen streames, men med masser af pauser, fordi den har samme problem med størrelsen.
Jeg vil tro, at du får meget bedre hjælp til at få lavet filmen i det rette format og med den rette kvalitet, hvis du spørger i et Mac-forum.
Og igen: Vær opmærksom på det med ophavsret. Hvis du ikke har fået tilladelse og betaler for brugen af musikken, risikerer du en meget stor regning fra KODA og lignende organisationer. Det er ikke noget, man skal tage letsindigt på!
Indlægaf Gæst » man dec 20, 2010 19:19
Kim Ludvigsen skrev:Du skal ikke korte filmen ned. Problemet er kvaliteten, der er alt for god. Jeg har ikke tjek på Mac, men følger der ikke et videoredigeringsprogram med i din Mac? I så fald, prøv at åbne filmen i programmet, og prøv så, om du kan finde en mulighed for at gemme i et web-format. Så burde programmet selv vælge en kvalitet, der er bedre til en hjemmeside.
Hej Kim! Tak for dit svar! Først, - jeg har ikke MAC men vil blot lave en udgave af filmen for dette mindretal! Jeg laver/rediger filmen i et program der hedder Pinnacle Studie 14 og jeg må lige se der om der ikke er et bedre format til WEB. Jeg havde dog håber på at kvalitetten kunne fastholdes i WEB-udgaven (fuld HD). Du har været til stor hjælp og jeg takkker mange gange for råd og vejleding.
God Jul til Dig og din familie!
Mvh. Lars
