Ekstern køler?
Ekstern køler?
Indlægaf Drooler » søn jun 26, 2011 14:36
Af og til KNOKLER blæseren på pc'en for at afkøle - nogle gange lidt rigeligt - det giver også mere støj. Og klart synes det at være MEST et sommerproblem, når temperaturen/rumtemperaturen stiger....
Findes der brugbare eksterne blæsere/kølere - og er der nogen idé i at bruge en sådan??
Eller: Andre forslag?
Drooler
Re: Ekstern køler?
Indlægaf Kim Ludvigsen » søn jun 26, 2011 19:49
Normalt tror jeg ikke en ekstern blæser vil gøre den store forskel.
Jeg havde på et tidspunkt kølingsproblemer med en af mine computere, og der brugte jeg en bord-fan til at køle computeren. Det gav en temperatursænkning, men nok kun fordi kabinettet var taget af.
En bedre løsning i dit tilfælde er måske at finde ud af, hvilken blæser der larmer og så evt. udskifte den. Det kan også være, at det er støv, der får den til at larme, og i så fald kan en rengøring måske hjælpe. Husk, at computeren skal være slukket helt ved rengøring (strømstikket skal tages ud), og du skal være påpasselig med statisk elektricitet.
Re: Ekstern køler?
Indlægaf Klattrup » søn jun 26, 2011 20:30
Jeg er lidt nysgerrig, er det en stationær eller en bærbar pc der skal køles ?
Ved stationære pcer kan det i høj grad anbefales at sætte en anden cpu-køler i end standardkøleren
Re: Ekstern køler?
Indlægaf Kim Ludvigsen » søn jun 26, 2011 21:35
Klattrup skrev:Jeg er lidt nysgerrig, er det en stationær eller en bærbar pc der skal køles ?
Åh ja, jeg havde ikke engang tænkt på, at det kan være en bærbar. Det gør en forskel.
Klattrup skrev:Ved stationære pcer kan det i høj grad anbefales at sætte en anden cpu-køler i end standardkøleren
Det samme gælder også kabinetblæseren. Den plejer jeg at slå fra som det første, fordi det i alle mine bambus-maskiner har været noget larmende ragelse. Men man skal selvfølgelig nok ikke slå den fra, hvis man har varmeproblemer, i så fald er en udskiftning bedre.
Re: Ekstern køler?
Indlægaf Drooler » man jun 27, 2011 13:37
Tak til jer begge...
Ja, det er en stationær (Acer Aspire M5201).. (har aldrig kunnet vænne mig til de dér bærebare).
Når Klattrup skriver, at det kan anbefales:
"at sætte en anden cpu-køler i end standardkøleren"
...menes der dermed, at skifte køleren ud inde i pc'en?
Jeg havde ellers fået at vide, at netop den pc har en køler af ganske høj standard - men det kan også være typisk sælgersnak....
Drooler
