Fejlvisning, når jeg skal til hjemmeside.
Indlægaf Bjarle » lør apr 14, 2012 14:03
Hej.
Jeg har et stort problem når jeg skal ind på en hjemmeside der hedder: http://islandskfaarehund.dk
Jeg bliver mødt af denne side:
Warning: fopen(/logs/error.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/clients/client140/web170/web/libraries/joomla/log/loggers/formattedtext.php on line 248 Warning: fputs() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/clients/client140/web170/web/libraries/joomla/log/loggers/formattedtext.php on line 254 Fatal error: Uncaught exception 'LogException' in /var/www/clients/client140/web170/web/libraries/joomla/log/loggers/formattedtext.php:256 Stack trace: #0 /var/www/clients/client140/web170/web/libraries/joomla/log/loggers/formattedtext.php(137): JLoggerFormattedText->initFile() #1 /var/www/clients/client140/web170/web/libraries/joomla/log/log.php(382): JLoggerFormattedText->addEntry(Object(JLogEntry)) #2 /var/www/clients/client140/web170/web/libraries/joomla/log/log.php(346): JLog->addLogEntry(Object(JLogEntry)) #3 /var/www/clients/client140/web170/web/plugins/system/log/log.php(41): JLog->addEntry(Array) #4 [internal function]: plgSystemLog->onUserLoginFailure(Array) #5 /var/www/clients/client140/web170/web/libraries/joomla/event/event.php(71): call_user_func_array(Array, Array) #6 /var/www/clients/client140/web170/web/libraries/joomla/event/dispatcher.php(161): JEvent->update(Array) #7 /var/www/clients/client140/web170/web/libraries/joomla/application/application.php(670): JDispatcher->trigger('onUserLoginFail...', Arra in /var/www/clients/client140/web170/web/libraries/joomla/log/loggers/formattedtext.php on line 256
Er der nogen der kan fortælle mig hvad der er galt, da jeg ikke er særlig skrap til hverken Pc eller engelsk.
Bjarle
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; .NET4.0C; .NET4.0E; InfoPath.2; OfficeLiveConnector.1.3; OfficeLivePatch.0.0)
Bjarle
Re: Fejlvisning, når jeg skal til hjemmeside.
Indlægaf Klattrup » lør apr 14, 2012 14:18
Jeg kan ikke genskabe problemet.
Men det er et serverproblem, altså den server hvor siden ligger på som har (haft) et problem, ikke noget på din maskine (med mindre det er din egen side og du samtidig kører en webserver på den hvor den er på)
