Installation af konqueror på Ubuntu 18.04
Indlægaf pm-c » søn jan 13, 2019 18:35
Har installeret Ubuntu 18.04 (bionic) og er eneste bruger.
Vil gerne installere konqueror, men får følgende:
peter@peter-UX305CA:~$ apt-get install konqueror
E: Kunne ikke åbne låsefilen /var/lib/dpkg/lock-frontend - open (13: Adgang nægtet)
E: Unable to acquire the dpkg frontend lock (/var/lib/dpkg/lock-frontend), are you root?
Når jeg prøver at logge på som root, får jeg dette:
peter@peter-UX305CA:/$ cd /root
bash: cd: /root: Adgang nægtet
Hvad gør jeg?
Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3578.98 Safari/537.36
Re: Installation af konqueror på Ubuntu 18.04
Indlægaf Kim Ludvigsen » søn jan 13, 2019 18:51
Hej Peter
Prøv med:
sudo apt-get install konqueror
Du bliver så bedt om at indtaste din adgangskode til computeren, og når du har indtastet den, installeres programmet. Alternativt kan du bruge programhåndteringen i din Ubuntu til at installere Konqueror.
Indlægaf pm-c » søn jan 13, 2019 21:41
Mange tak, det virker.
Dog således, at konqueror kun kan bruges én gang.
Man er nødt til at genstarte Ubuntu, hvis man vil bruge det igen.
Indlægaf Kim Ludvigsen » søn jan 13, 2019 23:20
Hvad sker der, når du prøver at bruge konqueror mere end én gang? Hvis du får en fejlmeddelelse, så gengiv den her.
Indlægaf pm-c » man jan 14, 2019 10:26
Der sker absolut intet.
Jeg bruger 'Vis programmer' og klikker på Konqueror-ikonet.
2. gang sker der intet - ingen fejlmeddelelser e. lign.
Peter
Indlægaf Kim Ludvigsen » man jan 14, 2019 11:03
Prøv at åbne systemovervågningen og tjek i processer, om Konqueror kører i baggrunden. Du kan i så fald prøve at gennemtvinge en afslutning og se, om du så kan starte programmet.
Lige en anden ting: Har du flere skærme eller flere skriveborde? Jeg har nogle gange være ude for, at en program åbnes på et andet skrivebord (arbejdsområde), så jeg ikke kunne se programmet. Hvis du ikke har oversigten over forskellige arbejdsområder åbent, så du kan se, om Konqueror ligger der, så prøv at skifte mellem arbejdsområderne. Jeg ved ikke, hvordan det gøres i Ubuntu, jeg bruger Linux Mint, hvor det er med Ctrl+Alt+pil til højre/venstre.
Indlægaf pm-c » man jan 14, 2019 12:16
Konqueror kører som proces i Systemovervågning.
Når jeg afslutter den, kan Konqueror genstartes uden genstart af Ubuntu.
Jeg kører med én skærm og ét skrivebord.
Peter
Indlægaf Kim Ludvigsen » man jan 14, 2019 14:40
Der må så være et eller andet, der får Konqueror til at hænge i baggrunden - eller til at køre skjult i baggrunden. Jeg ved ikke, hvordan aktive programmer vises i Ubuntu, men måske du kan finde Konqueror i en eller anden liste over kørende programmer?
Du kan også prøve at lege med indstillingerne i Konqueror, prøv fx: Klik på Settings (min Konqueror er på engelsk) => Configure Konqueror => klik på Performance i oversigten til venstre => vælg 0 for Maximum number ... under Preloading. Så vidt jeg kan se, betyder et højere tal, at Konqueror vil køre i baggrunden, og jeg vil gætte på, at 0 vil forhindre dette.
Bortset fra problemerne, så vær lige opmærksom på, at Konqueror ikke er helt up-to-date, der er flere af de mere moderne funktioner på websider, som programmet ikke understøtter. Det kan betyde, at sider kan se anderledes ud eller ikke virke korrekt.
Indlægaf pm-c » man jan 14, 2019 19:22
Jeg gik ind i indstillinger, slettede fluebenene og nulstillede, og nu virker det.
Mange tak for hjælpen.
Peter
Tilbage til Ubuntu Linux
