Bluetooth default deaktiveret
Indlægaf pm-c » ons jan 22, 2020 17:48
Når jeg starter Ubuntu (18.04 LTS), er Gnome kontrolcenter (Indstillinger) fremme på skrivebordet, og Bluetooth aktiveret.
Problebet med Bluetooth er tilbagevendende. Hver gang, jeg har fundet en løsning, går der nogen tid, så virker det ikke længere. Måske hænger det sammen med Ubuntus opdateringer.
Jeg ønsker, at Bluetooth ved opstart af Ubuntu skal være deaktiveret, og skrivebordet tomt (uden Gnome kontrolcenter).
Har googlet nettet tyndt, men ikke fundet noget, der virker.
Er der nogen, der har idéer?
Peter
Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.130 Safari/537.36
Re: Bluetooth default deaktiveret
Indlægaf Kim Ludvigsen » ons jan 22, 2020 17:57
Hej Peter
Prøv denne løsning - hvis det ikke er en af dem, du allerede har prøvet:
https://itsfoss.com/turn-off-bluetooth- ... ntu-14-04/
Er det et vindue med Gnome kontrolcenter, du får åbnet? Jeg bruger ikke selv Ubuntu, så jeg har ikke helt styr på, hvordan det virker der. Men hvis det er vinduet, du får åbnet, må det næsten ligge sammen med dine opstartsprogrammer og -tjenester.
Indlægaf pm-c » ons jan 22, 2020 18:57
Jeg hat ikke nogen /etc/rc.local fil.
Hvor ligger 'opstartsprogrammer og -tjenester' i Ubuntu?
Indlægaf Kim Ludvigsen » ons jan 22, 2020 19:30
Der er åbenbart nogle versioner, hvor filen ikke er med fra start, i så fald kan man bare oprette filen.
Åbn etc-mappen med administratorrettigheder, højreklik i mappen, og opret en ny fil med navnet rc.local.
Åbn filen og indsæt nedenstående:
#!/bin/sh -e
# rc.local
# This script is executed at the end of each multiuser runlevel.
# Make sure that the script will "exit 0" on success or any other
# value on error.
# In order to enable or disable this script just change the execution
# bits.
# By default this script does nothing.
rfkill block bluetooth
exit 0
Filen skal herefter gøres eksekverbar, det skulle du vist kunne gøre ved at højreklikke på den, vælge Egenskaber, fanebladet Rettigheder og så sætte mærke ud for Tillad kørsel, eller hvad det nu hedder i Ubuntu. Alternativt kan du åbne et terminalvindue via højreklik i mappen og så køre kommandoen: chmod +x rc.local
Ved næste start af Linux burde Bluetooth være deaktiveret.
I Linux Mint ligger der en genvej til Opstartsprogrammer i Kontrolcenter, måske du også har den liggende der.
Indlægaf pm-c » tors jan 23, 2020 19:33
Gnome tilpasninger (Tweaks), Opstartsprogrammer havde Indstillinger som eneste fil. Den blev fjernet, og Gnome kontrolcenter (Indstillinger) kommer ikke længere frem ved opstart.
Filen rc.local har derimod ingen virkning. Bluetooth er stadig aktiveret ved opstart.
Indlægaf Kim Ludvigsen » tors jan 23, 2020 22:55
Prøv lige, om Bluetooth deaktiveres, hvis du kører filen rc.local manuelt. Den skal muligvis køres med administratorrettigheder.
Hvis du aldrig vil bruge Bluetooth, kan du muligvis deaktivere det i computerens BIOS.
Indlægaf pm-c » fre jan 24, 2020 12:04
/etc$ ./rc.local deaktiverer Bluetooth.
Jeg ønsker ikke at slette Bluetooth permanent.
Indlægaf Kim Ludvigsen » fre jan 24, 2020 13:02
OK, så er det kun et spørgsmål om at få kørt filen automatisk ved opstart.
Men en lille afstikker:
Jeg sad og kiggede lidt på opstartsprogrammer på min computer, og jeg har filen /etc/init.d/bluetooth - der, så vidt jeg kan se, bruges til at starte Bluetooth. Jeg kan ikke selv teste her, da jeg sidder med en desktop-pc uden bluetooth, men hvis du har den fil liggende, så åbn den med administratorrettigheder og og prøv at ændre linjen
BLUETOOTH_ENABLED=1
til
BLUETOOTH_ENABLED=0
Gem filen og tjek, om Bluetooth starter ved næste start af computeren. Filen kan vist også risikere at ligge på placeringen /etc/default/bluetooth
Hvis det ikke virker, så må vi finde ud af at få kørt rc.local ved opstart.
Indlægaf pm-c » fre jan 24, 2020 14:38
Jeg har filen /etc/init.d/bluetooth. BLUETOOTH_ENABLED er allerede sat til 0.
Indlægaf Kim Ludvigsen » fre jan 24, 2020 15:15
Hm, så burde Bluetooth ikke blive startet. Nå, men vi ved jo, at scriptet virker, så det skal bare køres ved opstart ...
Der er åbenbart forskellige måder at starte et script ved opstart, og der har vist været ændret på metoderne i de forskellige Linux-distributioner og -versioner. Der er også forskel på, hvor i opstartsprocessen de forskellige metoder kører scripts. Så måske det nemmeste er at gøre det i brugerfladen - hvis ikke det giver problemer med administratorrettigheder. Du havde tidligere fat i programmet til opstartsprogrammer - i Linux Mint kan man tilføje nye programmer derinde, så prøv, om du kan tilføje /etc/rc.local derinde.
Indlægaf pm-c » fre jan 24, 2020 18:00
U 18.04's Opstartsprogrammer i Tilpasninger giver ikke mulighed for at tilføje andet en forud udvalgte programmer fra en rullemenu.
Efter en tur på nettet fandt jeg en henvisning ti 'gnome-session-properties', som kørt fra terminal gav adgang til 'Indstillinger for opstartsprogrammer'. Her optrådte 'Blueman-panelprogram, Blueman Bluetooth-håndtering', som jeg slettede. Den er imidlertid tilbøjelig til at vende tilbage her eller i Opstartsprogrammer i Tilpasninger.
Jeg vender tilbage med mere præcise oplysninger.
Indlægaf pm-c » fre jan 24, 2020 19:37
- Blueman-panelprogram vender tilbage til Opstartsprogrammer i Tilpasninger, men ikke i gnome-session-properties.
- Ved opstart er Bluetooth ikke længere aktiveret. Den er forsvundet fra den den øverste bjælke i skrivebordet, men findes stadig i 'Vis programmer'.
Indlægaf Kim Ludvigsen » fre jan 24, 2020 20:07
Er det ikke sådan, du vil have det? I så fald er det så bare at håbe, at det bliver ved med at være sådan.
Indlægaf Gæst » fre jan 24, 2020 22:04
Det er sådan, jeg vil have det.
Endnu engang, tak for hjælpen.
Peter
Indlægaf pm-c » søn jan 26, 2020 15:56
Opsummering:
'Startup Applications' fra softwareudvalget i 'Vis programmer' er at foretrække frem for gnome-session-properties (CLI), for at få adgang til 'Indstillinger for opstartsprogrammer', som åbenbart har prioritet over
'Tilpasninger->Opstartsprogrammer'.
Selv om Bluetooth optræder i 'Tilpasninger->Opstartsprogrammer', men ikke i 'Indstillinger for opstartsprogrammer', er Bluetooth inaktiv ved opstart.
rc.local skal være installeret.
Tilbage til Ubuntu Linux
