Skrifttyper og størrelse i mails
Indlægaf Julle » man mar 29, 2010 11:44
Pga. overgang til andet styresystyem er jeg ikke i stand til længere at gøre brug af OE, og gennem søgning på Internettet kom jeg frem til, at afløseren helt klart måtte være Thunderbird. Dette virker også ganske upåklageligt, hvis ikke lige det var fordi, det volder mig problemer med at sende og modtage mails i den foretrukne skrifttype Verdana str. 10.
Når jeg f.eks skriver mails er skriftypen nærmest ned i str. 8 og det på trods af, at mine indstillinger står til str. 10. Desuden oplever jeg, at når jeg modtager mails, som jeg har svaret på, at skrifttypen varierer utroligt meget - enten er den meget lille - nærmest ulæseligt, eller er den stor og til tider med fed skrift, og ikke mindst at den bliver vist i andet format end Verdana. Nogle af mine sendte mails kommer også frem til modtageren i Arial.
Jeg har forsøgt at læse mig frem til en korrekt opsætning, men har ikke haft held med at få det til at virke optimalt, så derfor håber jeg på, at jeg kan få hjælp lidt råd og vejledning herinde, så jeg kan få løst dette problem.
MVH
Annette
Julle
Tilmeldt: man mar 29, 2010 11:26
Re: Skrifttyper og størrelse i mails
Indlægaf Kim Ludvigsen » man mar 29, 2010 14:24
Det er svært at sige, hvad der går galt, når vi ikke ved, hvad du helt præcist har prøvet.
Vær opmærksom på, at der er tale om to forskellige indstillinger.
Du kan angive skrifttype og -størrelse for mails, du sender, som beskrevet her:
http://kimludvigsen.dk/programmer-inter ... stillinger
Når det er mails, du modtager, er det normalt afsenderen, der bestemmer skrifttype og -størrelse. Du kan vælge at ignorere dette, men bemærk, at det kan have uønskede virkninger.
Hvis afsenderen ikke har angivet en bestemt skrifttype eller -størrelse, benyttes dine indstillinger som beskrevet her:
http://kimludvigsen.dk/programmer-inter ... g-tegnsaet
Indlægaf Julle » tirs mar 30, 2010 8:43
Tak for svar. Jeg kender godt til de medsendte links, dem har jeg afprøvet, som noget af det allerførste, ligesom jeg også har forsøgt mig med dit udgivne Libris hæfte Firefox og Thunderbird.
Ud fra de manglende oplysninger omkring mine indstillinger, kan jeg godt se, at det umiddelbart virker svært at skulle komme med et løsningsforslag, så derfor har jeg nu prøvet at gengive mine indstillinger her. Jeg har haft taget nogle printscreen, som jeg ville have vedhæftet her som word dokument, men når jeg prøver at uploade filen, får jeg besked om at doc. type ikke er tilladt. Derfor denne fremgangsmåde i stedet.
Lad os starte med funktioner - indstillinger - visning - formatering:
Standard skrifttype: Verdana
Størrelse: 10
Ved visning af citerede meddelelser i ren tekst-format - Stil: Normal - størrelse: Normal
så går jeg videre til visning - avanceret:
Skrifttyper for: Brugerdefineret
Proportional: Sans Serif - str. 10
Serif: Time New Roman
Sans-serif: Verdana
Monospatieret: Courier - str. 10
min. str. 10
Ingen flueben i: Tillad meddelelser at bruge andre skrifttyper og anvend skrifttype med fast bredde til ren tekst-meddelelser
Tegnkodning for såvel ud- som indgående post Vestlig (ISO-8859-1)
Flueben i: Anvend standardkodning i svar, når det er muligt
Under redigering - generelt er indstillingerne som følgende:
HTML skrifttype - Variabel bredde
Str. - mellem
Går vi videre til afsendelsesindstillinger - send meddelelsen som både HTML og ren tekst-format
Under vis er meddelelsesindhold som original HTML
Håber følgende er brugbart.
Julle
Indlægaf Julle » tirs mar 30, 2010 8:57
Måske jeg lige skal komme med en tilføjelse. Under skrifttyper, har jeg valgt brugerdefineret. Hvis jeg gengav Vestlig, som du henviser til i hæftet, så er det nemlig ikke muligt for mig at gengive de samme eksakte skrifttyper Sans serif, Times nem roman, Verdana, Courier. Nogle af dem findes ikke i listen, når jeg scroller ned.
Ved ikke om det er en faktor, der kan have indflydelse på problemet ?
Julle
Indlægaf Kim Ludvigsen » tirs mar 30, 2010 9:09
Charaz skrev:Tak for svar. Jeg kender godt til de medsendte links, dem har jeg afprøvet, som noget af det allerførste, ligesom jeg også har forsøgt mig med dit udgivne Libris hæfte Firefox og Thunderbird.
Hæftet er skrevet ud fra Thunderbird 1.5. Nogle indstillinger har ganske vist ikke ændret sig, men andre har. Hjemmesiden er skrevet til Thunderbird 3.
Charaz skrev:Ud fra de manglende oplysninger omkring mine indstillinger, kan jeg godt se, at det umiddelbart virker svært at skulle komme med et løsningsforslag, så derfor har jeg nu prøvet at gengive mine indstillinger her. Jeg har haft taget nogle printscreen, som jeg ville have vedhæftet her som word dokument, men når jeg prøver at uploade filen, får jeg besked om at doc. type ikke er tilladt. Derfor denne fremgangsmåde i stedet.
Du skal ikke bruge doc-formatet til at gemme billeder i. Det svarer til at putte dine fysiske billeder i en plastikpose, før du viser dem til andre. Når du har taget et skærmbillede, skal du i stedet gemme det i et billedformat (ved hjælp af Paint eller et andet grafikprogram), og her er png-formatet normalt det bedste til skærmbilleder.
Charaz skrev:så går jeg videre til visning - avanceret:
Prøv at vælge Vestlig. Det er sikkert valget af Brugerdefineret, der er årsagen til problemet.
Charaz skrev:Under redigering - generelt er indstillingerne som følgende:
Str. - mellem
Prøv at vælge Verdana her.
Indlægaf Kim Ludvigsen » tirs mar 30, 2010 9:11
Charaz skrev:Måske jeg lige skal komme med en tilføjelse. Under skrifttyper, har jeg valgt brugerdefineret. Hvis jeg gengav Vestlig, som du henviser til i hæftet, så er det nemlig ikke muligt for mig at gengive de samme eksakte skrifttyper Sans serif, Times nem roman, Verdana, Courier. Nogle af dem findes ikke i listen, når jeg scroller ned.
Ja, det er det som nævnt i forrige indlæg. Jeg forstår ikke, hvorfor du ikke skulle kunne vælge de ønskede skrifttyper, når Vestlig er valgt. Det virker fint her, medmindre jeg misforstår dig.
Indlægaf Julle » tirs mar 30, 2010 10:07
Okay, følgende ændringer har jeg nu foretaget:
Under redigering HTML skrifttype er skrifttypen nu sat til Verdana.
Det er helt korrekt forstået, at vælger jeg Skrifttyper for Vestlig, så figurerer skrifttypen slet Times new roman ikke i rullepanelet under Serif. De andre skrifttyper har jeg ingen problemer med at frenkalde. Hvorimod vælger jeg Skrifttyper for Brugerdefineret så har jeg ingen problemer med at få vist Times new roman
Proportionel : Sans Serif
Sans-serif: Verdana
Tak for rådet omkring formatet af prtsc. Det er nu afprøvet, og filerne skulle meget gerne være vedhæftet nu.
Julle
Indlægaf Kim Ludvigsen » tirs mar 30, 2010 10:16
Charaz skrev:Under redigering HTML skrifttype er skrifttypen nu sat til Verdana.
Hvordan virker det med skrifttypen i nye mails efter dine ændringer?
Charaz skrev:Det er helt korrekt forstået, at vælger jeg Skrifttyper for Vestlig, så figurerer skrifttypen slet Times new roman ikke i rullepanelet under Serif.
Prøv at kigge øverst i listen i stedet for på den alfabetiske plads. De mest brugte skrifttyper vises øverst. Bortset fra det, hvorfor vil du vælge Times New Roman? Jeg troede, du ville have Verdana.
Indlægaf Julle » tirs mar 30, 2010 11:12
Jeg har lige sendt en testmail og modtaget 2 mails. Den ene gik ind med Verdana den anden med Times new roman. Jeg kan godt skrive i Verdana, men skriftstørrelsen ser ud til stadig at være ekstrem lille, og det samme gør sig gældende, når jeg modtager mails. (skriftstr. er stadig sat til 10.) Se filen for størrelse af skrifttype.
Korrekt, Times new roman stod ikke alfabetisk listet. Grunden til, at jeg har sat den skrifttype ud for Serif er, at der i følgende link http://kimludvigsen.dk/programmer-inter ... g-tegnsaet står angivet, at med disse skrift indstillinger vil ren tekst blive vist med skrifttypen Verdana. Men det har måske ingen indflydelse, når mine indstillinger er sat til HTML. Kan jeg f.eks. vælge Verdana til både Serif, Sans serif og monospatieret eller har du andet forslag, hvad jeg skal forsøge mig med, hvis jeg vil gøre brug af Verdana som fast skrifttype indstilling?
Julle
Indlægaf Kim Ludvigsen » tirs mar 30, 2010 11:22
Hvis du vil have Verdana, så vælger du blot Verdana alle steder, hvor du kan vælge skrifttype.
Med hensyn til størrelsen i de mails, du skriver, så prøv at vælge størrelse 16 i stedet for 10 i Indstillinger => Visning => Formatering. Tingene er ikke helt så simple, som jeg skrev tidligere. Under redigering vælger du den størrelse, som modtageren ser. Ovenstående ændrer den størrelse, du ser, i nye mails.
Indlægaf Julle » søn apr 04, 2010 7:59
Nu har jeg haft nogle dage til at få testet i mht. skrifttype og størrelse, og efter at have fulgt dine anvisninger i din sidste mail, kan jeg nu konstantere, at problemet er løst.
Mange tak for din brugbare hjælp.
God påske.
Julle
